Nueva caja Cooler Master MasterFrame 500 Mesh, paneles intercambiables y ventiladores de 200 mm incluidos en el frontal
por Juan Antonio Soto
Para seguir ofreciendo opciones a los usuarios, Cooler Master ha incorporado a su línea de cajas MasterFrame un nuevo modelo, hablamos de la Cooler Master MasterFrame 500 Mesh. Una caja que llega en colores blanco y negro, con un diseño que se caracteriza por su modularidad, y que incorpora una rejilla mesh en el frontal que asegurará una mejor entrada de aire para facilitar el flujo interior que expulsará el aire caliente de la caja.
Geeknetic Nueva caja Cooler Master MasterFrame 500 Mesh, paneles intercambiables y ventiladores de 200 mm incluidos en el frontal 1
Siguiendo su estructura de tipo FreeForm 2.0, esta nueva Cooler Master MasterFrame 500 Mesh se corresponde con un tipo de caja OpenFrame. Una filosofía que da acceso a otro tipo de diseños OpenSource que permitirá mejorar o adaptar esta caja con nuevos diseños de rejilla mejorados y otros componentes personalizados. Su diseño de código abierto también permitirá reemplazar los paneles por otros personalizados que podrás fabricar tu mismo con tu impresora 3D.
Geeknetic Nueva caja Cooler Master MasterFrame 500 Mesh, paneles intercambiables y ventiladores de 200 mm incluidos en el frontal 2
Cuenta con espacio interior para componentes premium, compatible con placas base ATX y E-ATX. Tiene un panel lateral de cristal templado que deja ver el interior, con un cuidado diseño también compatible con placas con los conectores traseros.  Admite GPUs de hasta 390 mm de longitud, donde no deberás preocuparte por los modelos más pesados, ya que incluye un soporte para la tarjeta gráfica.
Geeknetic Nueva caja Cooler Master MasterFrame 500 Mesh, paneles intercambiables y ventiladores de 200 mm incluidos en el frontal 3
También cuenta con un amplio soporte para ventiladores y radiadores, con opción de hasta 8 ventiladores y doble radiador de 360 mm. Pero esta caja de Cooler Master ya incluye algunos ventiladores, viene con 2 de 200 mm en el frontal y uno de 120 en la parte trasera, que además puedes elegir con o sin iluminación RGB. Admite radiadores de hasta 360 mm en el frontal y en la parte superior, así como un radiador de 120 mm en la parte trasera.
Tanto el frontal como el lateral podrás intercámbialos sin herramientas, y en el frontal además del panel perforado tienes disponibles otros diseños con elegantes acabados en madera.
Geeknetic Nueva caja Cooler Master MasterFrame 500 Mesh, paneles intercambiables y ventiladores de 200 mm incluidos en el frontal 4
Este modelo estará disponible para finales de septiembre en la tienda de Cooler Master y distribuidores autorizados, aunque por el momento no hay un precio recomendado para las diferentes versiones. Os dejamos con las características completas.
Especificaciones – Caja MasterFrame Series MF500M
  • Colores disponibles: Negro / Plata
  • Materiales exteriores: Acero SGCC, aluminio
  • Paneles laterales (izquierdo): Cristal templado
  • Dimensiones:
    • Con salientes: 471 x 261 x 544 mm
    • Sin salientes: 471 x 244 x 514 mm
    • Volumen: 60,9 litros (sin salientes)
  • Formato de placa base compatible:
    • Mini-ITX, Mini-DTX, Micro-ATX, ATX, E-ATX*, SSI-CEB* (*soporte condicional)
  • Fuente de alimentación compatible: ATX
  • Ranuras de expansión PCI: 8
  • Bahías para discos:
    • 2.5"/3.5" (combinada): 1 (parte inferior)
    • Bahía preinstalada: 1x 2.5" o 1x 3.5" (sin herramientas)
  • Panel I/O:
    • 2x USB 3.2 Gen 1 Tipo A
    • 1x USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C
    • 1x jack de 3.5 mm (auriculares + micrófono)
Ventilación y refrigeración
  • Ventiladores preinstalados:
    • Frontal:
      • ARGB: 2x SickleFlow 200 mm ARGB
      • No ARGB: 2x SickleFlow 200 mm
    • Trasero:
      • ARGB: 1x 120 mm ARGB
      • No ARGB: 1x 120 mm
  • Compatibilidad de ventiladores:
    • Frontal: 3x 120 mm, 2x 140 mm, 2x 180 mm, 2x 200 mm
    • Superior: 3x 120 mm, 2x 140 mm, 2x 180 mm, 2x 200 mm
    • Trasero: 1x 120 mm
    • Inferior: 1x 120 mm
  • Compatibilidad de radiadores:
    • Frontal: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm
    • Superior: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm
    • Trasero: 120 mm
  • Filtros de polvo: Solo malla (filtros desmontables)
Espacios y extras
  • Espacio para disipador CPU: 190 mm
  • Espacio para Fuente de alimentación: 235 mm
  • Espacio para GPU: 390 mm
  • Accesorios incluidos: Soporte para GPU
  • Gestión de cables (detrás de la bandeja): 43 mm
Comentarios y opiniones sobre: Nueva caja Cooler Master MasterFrame 500 Mesh, paneles intercambiables y ventiladores de 200 mm incluidos en el frontal ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
